双曲铝整套设备拉丝机拉弧机拉伸机一、性能特点:1.机器尺寸:4*8米,拉伸尺寸:2*4米2.速度快,效率高,产量大(一台机器可抵10个工人打磨和烧焊)参数说明:二、拉伸力:400T压边力:20*20T拉伸缸行程:600MM压边缸行程:500MM压边架由油缸
2021-08-20 1000/台双曲铝整套设备拉丝机拉弧机拉伸机一、性能特点:1.机器尺寸:4*8米,拉伸尺寸:2*4米2.速度快,效率高,产量大(一台机器可抵10个工人打磨和烧焊)参数说明:二、拉伸力:400T压边力:20*20T拉伸缸行程:600MM压边缸行程:500MM压边架由油缸
2021-08-20 1000/台加工范围:长度4米,宽度为2米,高度为1米整体拉力:每缸拉力为100T,总计20个油缸。双曲铝蒙皮拉伸是铝板两端在拉伸机的拉伸带夹紧下,被工作台上面的的拉伸木模和铝板接触,产生不均匀的平面拉应变而使板料与拉伸模贴合的成形方法。1)纵向拉形铝板沿纵向两端头夹紧,在被工作台顶升的拉伸模模
2021-08-20 1000/台一、性能特点:1.机器尺寸:4*8米,拉伸尺寸:2*4米2.速度快,效率高,产量大(一台机器可抵10个工人打磨和烧焊)参数说明:二、拉伸力:400T压边力:20*20T拉伸缸行程:600MM压边缸行程:500MM压边架由油缸带动自动传动电机功率:22KW
2021-08-20 1000/台咨询联络方式;13652653169曾s产品特点:1.机床采用高度度钢板焊接,经热处理退火消去焊接应力,强度高,稳定性好。2.可换式整体锻打的工作台板,经热处理,准确研磨工艺,使得工作台面精度高,稳定性好,耐磨性高。配合工作台调整机构,确保工作台板与刀架导轨运行方向平行度在?0.
2021-08-20 280000/台产品特点:1.机床采用高度度钢板焊接,经热处理退火消去焊接应力,强度高,稳定性好。2.可换式整体锻打的工作台板,经热处理,准确研磨工艺,使得工作台面精度高,稳定性好,耐磨性高。配合工作台调整机构,确保工作台板与刀架导轨运行方向平行度在?0.02mm。3.采用先进数控技术,
2021-08-20 280000/台产品特点:1.机床采用高度度钢板焊接,经热处理退火消去焊接应力,强度高,稳定性好。2.可换式整体锻打的工作台板,经热处理,准确研磨工艺,使得工作台面精度高,稳定性好,耐磨性高。配合工作台调整机构,确保工作台板与刀架导轨运行方向平行度在?0.02mm。3.采用先进数控技术,可实现全
2021-08-20 280000/台技术参数:机型欧锐克2040四轴木模雕刻机台面尺寸2600*4500mm工作范围2000*4000mm进料高度1300mm实际雕刻高度1000mm机身钢结构动力类型数控布局形式卧
2021-08-20 1000/台欧锐克2040铝板切割机13652653169东莞市燕丰数控设备有限公司是雕刻机、高速雕刻机、木工雕刻机、多头雕刻机、浮雕雕刻机、石材雕刻机、等离子切割机、铝板切割机、激光机、大幅面雕刻机等产品有经验生产加工的有限责任公司,公司总部设在东莞市寮步镇石步石大路183号,东莞市燕丰数
2021-08-20 0.1/台欧锐克2040铝板切割机13652563169东莞市燕丰数控设备有限公司是雕刻机、高速雕刻机、木工雕刻机、多头雕刻机、浮雕雕刻机、石材雕刻机、等离子切割机、铝板切割机、激光机、大幅面雕刻机等产品有经验生产加工的有限责任公司,公司总部设在东莞市寮步镇石步石大路183号,东莞市燕丰数
2021-08-20 0.1/台详细说明随着建筑外形风格的多样化,双曲面铝单板已越来越受到业主和设计师的青睐。由于其加工难度大,能生产双曲面板的厂家又很少,很多工程只能放弃原有设计方案,导致整体效果难以准确表达出设计师的设计理念。本企业大胆探索,自主创新,利用三维建模原理,解决了铝单板行业的难点技术—双曲面铝单板
2021-08-20 100/台产品特点:1.机床采用高度度钢板焊接,经热处理退火消去焊接应力,强度高,稳定性好。2.可换式整体锻打的工作台板,经热处理,准确研磨工艺,使得工作台面精度高,稳定性好,耐磨性高。配合工作台调整机构,确保工作台板与刀架导轨运行方向平行度在?0.02mm。3.采用先进数控技术,可实现全
2021-08-20 280000/台:优势和特征:欧锐克大幅面有经验数控铝板切割机设备是东莞燕丰数控开发的铝板材数控切割设备。它针对目前装饰材料日益盛行的铝单板,材料噴涂板,铝塑板,异形下料,异形切割,开槽,划线等火车站,轻轨地铁,重型机械的标识制作,零配件生产,而开发的有经验数控切割设备。对于异形配件的生产是日本进口数控砖塔
2021-08-20 100/台1325欧锐克数控铝板切割机东莞欧锐克铝(单)幕墙异形数控切割机设备。机切割面积:1300MM*2500MM,幅面可根据客户要求自订。一:优势和特征:欧锐克大幅面有经验数控铝板切割机设备是东莞燕丰数控开发的铝板材数控切割设备。它针对目前装饰材料日益盛行的铝单板,材料噴涂板,铝塑板,异
2021-08-20 100/台1325欧锐克数控铝板切割机13652653169东莞欧锐克铝(单)幕墙异形数控切割机设备。机切割面积:1300MM*2500MM,幅面可根据客户要求自订。一:优势和特征:欧锐克大幅面有经验数控铝板切割机设备是东莞燕丰数控开发的铝板材数控切割设备。它针对目前装饰材料日益盛行的铝
2021-08-20 100/台东莞欧锐克铝(单)幕墙异形数控切割机设备,切割幅面可根据客户要求自订。一:优势和特征:欧锐克大幅面有经验数控铝板切割机设备是东莞燕丰数控开发的铝板材数控切割设备。它针对目前装饰材料日益盛行的铝单板,材料噴涂板,铝塑板,异形下料,异形切割,开槽,划线等火车站,轻轨地铁,重型机械的标识制
2021-08-20 100/台
